Edición de grupos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
comando Editar grupo |
Modificar |
Ctrl + [ (Windows) Cmd+[ (Mac) |
Use el comando Editar grupo para editar objetos individuales en un grupo sin desagruparlos. Este comando también edita un grupo de objetos que se encuentra dentro de otro grupo. Cada vez que esté seleccionado el comando Editar Grupo, el programa se moverá a un nivel más adentro del grupo. Consulte los detalles en el tema Modo edición de objetos.
Puede crear un punto de acoplamiento maestro al editar un grupo. Defina la ubicación al agregar un lugar geométrico bidimensional o tridimensional donde debería producirse un acoplamiento prioritario, si así lo activó en la herramienta Acoplar a objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acoplamiento a objetos. Seleccione Punto de ajuste maestro en la paleta Información del objeto del lugar geométrico seleccionado. Seleccione Mostrar el punto de ajuste maestro fuera de la caja de acoplamiento si el punto de ajuste maestro se encuentra en una ubicación poco clara y desea que siempre se vea cuando la caja de acoplamiento se encuentra sobre el grupo.
Regreso al nivel superior
Comando |
Ruta de acceso |
Nivel superior |
Modificar |
Usar el comando Nivel superior al editar grupos anidados para volver al área de dibujo principal en un solo paso.
El programa sale automáticamente de todos los grupos que están editados y vuelve al área de dibujo principal.
